Уважаемые господа,
прошу Вас ознакомиться с перечнем продукции и услуг, которые может предоставить наше предприятие:
Трубы полиэтиленовые напорные для подачи воды из ПЭ 80, ПЭ 100
Трубы диаметром от 20 до 630мм SDR-11; SDR-13,6; SDR-17; SDR-21; SDR-26.
Номинальные рабочие давления от 6кг/см2(0,6МПа) до 25кг/см2(2,5МПа).
Изготавливаются из полиэтилена высокой плотности низкого давления класса ПЭ80 и ПЭ100 и предназначены для транспортирования воды и других жидкостей, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0° до 40°С.
Трубы изготовлены по ДСТУ Б В.2.7-151:2008 и соответствуют требованиям международного стандарта ISO4427. Система управления качеством производства труб соответствуют требованиям ГСТУ ISO 9001-2001 (аттестат ГНДИ метрологии измерительных управляющих систем №UA 5.001.009 от 11.12.2002 р.)
Трубы соединяются при помощи фитингов в зависимости от способа монтажа: сварка стыковая , раструбная или механическое соединение.
Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов из ПЭ 80, ПЭ 100
Трубы диаметром от 20 до 400 мм SDR11 і SDR 17,6 в прямых отрезках длиной до 12метров, в бухтах и на катушках.Номинальное рабочее давление:для труб из SDR11 – 6,0кг/см2(0,6МПа),для труб из SDR17,6 – 3,0кг/см2(0,3МПа).
Эти трубы также могут использоваться для транспортирования сжатого воздуха и других газоподобных веществ, к которым полиэтилен химически устойчив.
Трубы изготавливаются из полиэтилена высокой плотности низкого давления PEHD класса ПЭ80 та ПЭ100 и используются в системах газоснабжения среднего (0,005-0,3МПа) и высокого давления ІІ категории (0,3-0,6МПа).
Изготовляются по стандарту ГСТУ Б В.2.7-73 и соответствуют требованиям ISO 4437.
Цвет труб черный (с желтыми полосами) или желтый.
Соединение труб - методом сварки, методом расплавления (полифузии) материала.
Виды сварки: терморезисторная , стыковая и раструбная.
Труби из ПЭ100 могут использоваться на рабочее давление до 1,0 МПа с коэффициентом запаса прочности С=2. Государственный стандарт на изготовление труб из ПЭ100 рабочим давлением от 0,625 до 1,0 МПа - в стадии разработки.
Трубы для теплотрасс и горячего водоснабжения
Трубы диаметром от 32/90 до 530/710
Трубы и элементы предварительно теплоизолированные вспененным полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей.
Отвечают требованиям ГСТУ Б В.2.5-31:2007 «Трубопроводы предварительно теплоизолированные вспененным полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей. Трубы, фасонные изделия и арматура. Технические условия».
Температура теплоносителя +140°С(150°С) максимальное рабочее давление не больше 1,6 МПа).
Высокие эксплуатационные параметры трубы и фасонных изделий позволяют обеспечить:
- потери тепла при транспортировании до 1,5-2% (такие незначительные потери тепла стали возможными благодаря современным технологиям производства предварительно изолированных труб и, прежде всего, процессу вспенивания полиуретана под действием циклопентана );
- срок эксплуатации теплотрассы 30-40 лет (теплоизоляционные характеристики предварительно изолированных труб неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, старения металлической трубы и гидроизоляционной оболочки соответствует международным стандартам);
- уменьшение капитальных затрат на 15-20%, эксплуатационных – в 9 раз, ремонтных – в 3 раза (эксплуатация предварительно изолированных трубопроводов не требует профилактики, как следствие – потребители не страдают от ежегодных летних отключений горячего водоснабжения; возникновение аварийных ситуаций на теплотрассе предотвращает система аварийной сигнализации; ее стоимость в пределах 1, 5% от общей стоимости теплотрассы);
- время безканальной прокладки теплотрассы уменьшается в 3-4 раза;
Номенклатура теплоизолированных изделий
- трубы диаметром от 32/90 до 530/710 мм (прямые, с металлической заглушкой изоляции, с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода, с выводом кабеля, с металлической заглушкой изоляции с выводом сигнальных проводов);
- отводы с углом изгиба 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (стандартные, удлиненные, с патрубком развоздушивания);
- Z і П-подобные элементы компенсирующего действия;
- тройники (прямые, угловые, параллельные);
- опоры (неподвижные, угловые, скользящие, направляющие);
- компенсаторы (свободные, разовые);
- заглушки (металлические, металлические с выводом кабеля, металлические с выводом сигнальных проволок, полиэтиленовые, для труб со стального оцинкованного листа);
- рукавы концевые (разъемные, предварительно сформированные);
- арматура (клапаны запорные, клапаны с одним развоздушивателем, клапаны с двумя развоздушивателями, дренаж, клапаны с двумя дренажами);
- адаптеры;
- уплотнительные кольца;
- комплекты изоляции стыков (ЕТ1 - насувные муфты, ЕТ2 – термоусадочные муфты, ЕТ3 – электросварные муфты, ЕТ4 – муфты со стальной оцинкованной бляхи);
- компенсационные подушки;
- лента скользящая;
- система сигнализации (комплектующие на стык, вспомогательные инструменты, приборы).
Двохслойные системы Е2 (канализация, дренаж, защита кабелей)
- Канализационные системы Е2-К (номинальный диаметр 110-1200 мм)
- Дренажные системы Е2-D
- Системы защиты кабелей Е2-Т
Трубы и фасонные изделия к ним изготовляются согласно ГСТУ БВ.2.5-32:2007, а также требований ЕN 13476-1:2002 (трубы и изделия для канализации и водоотвода) и EN DIN4261- 1:1998-12 (трубы для дренажа).
- Трубы Е2-К –производятся из полипропилену типа PP-B и используются для строительства бытовой, ливневой и обметочной канализации, а благодаря высокой химической устойчивости могут применяться также и для других безнапорных промышленных сетей.
- Трубы Е2-D для дренажа - из полиэтилена HDPE и применяются для отвода воды из земель сельскохозяйственного назначения, защиты зданий от грунтовых вод, а также отвода воды от автомагистралей.
- Трубы Е2-Т -из полиэтилена HDPE/LDPE и применяются для защиты подземных кабельных сетей.
Для соединения труб применяются двухраструбные муфты с уплотняющими кольцами из эластомерной резины.
Высокие эксплуатационные параметры трубам и фасонным изделиям Е2 обеспечивают:
- идеально гладкая внутренняя поверхность;
- высокая абразивная и химическая (антикоррозионная) стойкость к агрессивным веществам, которые присутствуют в сточных водах;
- высокая кольцевая жесткость при малом удельном весе (SN4 –SN16);
- температурный режим для Е2-К 95 ºС- постоянно і 110 ºС – краткосрочно;
- высокая деформационная устойчивость;
- легкость монтажа и прокладки.
Сегментные полиэтиленовые соединительные детали для строительства водопроводов
Детали из сегментов труб в т.ч. отводы, тройники изготовленные методом сварки нагретым инструментом «встык», позволяют оптимизировать расход труб при прокладке трубопроводов и сократить срок строительства.
Строительство
- Проектирование газовых и водяных сетей
- Перепроектирование стальных трубопроводов в пластмассовые
- Строительство газопроводов
- Строительство водогонов
- Строительство технологических трубопроводов
- Монтаж систем внутреннего водоснабжения
- Проколы под железнодорожными колеями и автомобильными дорогами
- Реновация методом релайнинга (протяжка)
Соединительные детали для стыковой сварки ПЕ труб производства фирмы George Fischer Piping Systems
Применяются для соединений полимерных трубопроводов при номинальной толщине стенок труб от 5мм, диаметром 63-400мм, методом контактной сварки нагретым инструментом «встык».
Кроме того наше предприятие предлагает продукцию для очистки стоков :
Очистные станции:
Станции биологической очистки бытовых сточных вод (ТУ У В.2.5.-25.2-30336890-015:2008): производительностью : 0,6-34,0 м.куб. в сутки – процессы очистки происходят в одной полиэтиленовой, или полипропиленовой емкости; 35,0-100 м.куб. в сутки – процессы очистки происходят в 2-3 полиэтиленовых, или полипропиленовых емкостях; больше 100 .куб. за добу – процессы очистки происходят в одной или нескольких бетонных конструкциях.
Сепараторы жиров и нефтопродуктов:
Сепараторы жиров с отстойником производительностью от 1,0 до 30,0 л/с предназначены для очистки стоков со значительным содержанием жировых субстанций. Сферы применения: рестораны, бары, предприятия пищевой промышленности, др. Коалесцентные сепараторы нефтепродуктов с отстойником и системой BY-PASS производительностью от 1,0 до 750,0 л/с предназначены для очистки дождевых стоков с территорий, на которых существует возможность загрязнения нефтепродуктами. Сферы применения: автозаправочные станции, логистические центры, автостоянки, СТО, аеропорты, автотранспортные предприятия, предприятия транспортирования, хранения и переработки нефтепродуктов.
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ФАВОРИТ ЛТД г.Львов
(032)244-47-43
(097)65-00-978
